Huawei / Honor
Honor View 10
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Honor View 10
Impossible de prendre des photos avec votre caméra arrière Honor View 10 ? La mise au point reste floue ? La qualité est dégradée ? Un message d'erreur ou un écran s'affichage quand vous lancez l'application photo ? Pourtant tout va bien en mode selfie ? C'est parce que seule la caméra arrière Honor View 10 est défaillante. Les experts SOSav sont là pour vous montrer comment faire à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux lors de cette épreuve. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Sans compter l'économie par rapport au rachat d'un nouveau mobile !
Pensez à faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Honor View 10, simple précaution !
- Caméra arrière HS
- Message d'erreur avec l'application photo
Caméra arrière - Honor View 10 59.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Utilisez la spatule en nylon pour retirer la plaque qui protège la nappe de la caméra.
Vous n'avez plus qu'à déconnecter la nappe et sortir la caméra arrière.
La caméra arrière Honor View 10 est sortie.Suivez ce tuto gratuit pour savoir comment changer la caméra arrière.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
