Huawei / Honor
Honor 9
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Honor 9
Votre Honor 9 ne vibre plus ou trop faiblement lorsque vous recevez une notification ? Votre vibreur Honor 9 se déclenche sans raison et vous agace au plus haut point ? Vous en avez marre de ne plus être correctement averti quand vous recevez un message, un Snap ou un appel ? D'ailleurs, vous passez votre vie en mode silencieux / vibreur, cela vous joue donc des tours de ne plus sentir les vibrations, c'est pour cela que vous faites appel à SOSav pour vous filer un coup de main !
Et vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé pour vous ce guide de réparation illustré et commenté qui vous prouve que réparer son Honor 9 n'est pas si difficile et est à la portée de tous ! Avec un peu de patience et les bons conseils, vous pourrez redonner vie à votre téléphone et oublier tous les problèmes rencontrés.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Honor 9, par précaution.
- Vibrations trop fortes
- Honor 9 qui ne vibre plus
- Vibrations trop faibles
Comment remplacer vibreur pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez et retirez la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant et en retirant la caméra avant.
Déconnectez tour à tour le câble d'interconnexion côté carte mère puis la nappe de liaison du connecteur de charge, avec la spatule en nylon.
Terminez en déconnectant ensuite la nappe de l'écran LCD puis des boutons power et volume.
Déclipsez la carte mère du châssis en vous aidant de la spatule en nylon.Saisissez et retirez-la.
La carte mère de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez le vibreur à l'aide de la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Le vibreur Honor 9 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
