Guide de réparation : Ecran complet Honor 9
Temps : 60 min
Votre écran Honor 9 a subi les assauts du temps et surtout votre maladresse avec de multiples chocs ou chutes... Après tout, un smartphone est fait pour vivre et vous accompagner partout où vous allez ! Et chez SOSav, nous savons que l'écran d'un téléphone est la première pièce sensible à la casse car il recouvre toute la face avant. Sauf qu'un écran cassé ou rayé peut vite poser problème pour l'utilisation quotidienne. C'est la porte ouverte aux ennuis tactiles ou aux problèmes d'affichage. Et ne pas pouvoir naviguer avec aisance dans ses applis, c'est vite frustrant...
Heureusement que des solutions comme SOSav existent pour vous aider à changer votre écran Honor 9. Car au final, il s'agit d'une réparation smartphone banale et très courante. Il serait dommage de remplacer un téléphone fonctionnal pour un simple écran cassé sachant que c'est la panne la plus facile à surmonter. D'ailleurs, nos techniciens vous aident dans la manoeuvre à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous décortiquons de A à Z toutes les manipulations à effectuer pour changer son écran Honor 9 soi-même en quelques minutes.
Après avoir décollé la face arrière, il suffit alors de suivre le déroulement logique en retirant les composants Honor 9 un à un afin d'isoler l'écran du reste du téléphone. Une manoeuvre à la portée de tous avec un peu de patience ! Surtout que changer son écran Honor 9, c'est redonner une seconde jeunesse à son téléphone à moindre frais. Et oui, réparer son smartphone soi-même, c'est économiser le prix de la main d'oeuvre d'un réparateur professionnel ou même du SAV constructeur. Sachant que la casse n'est généralement pas couverte par la garantie. Au lieu de penser à racheter un mobile au moindre bobo, ayez le réflexe de la réparation smartphone !
L'avantage ? En plus de faire des économies, vous faites un geste pour la planète ! Et oui, réparer son Honor 9 c'est aussi éviter la création inutile d'e-déchets qu'il est possible de le réparer. D'ailleurs, 80% des pannes et casses rencontrées sont réparables, il serait dommage de passer à côté de cette opportunité ! N'attendez plus pour vous jeter à l'eau et vous lancer dans la réparation Honor 9 sur les conseils de nos techniciens. Il n'est pas trop tard pour apprendre les bons réflexes :)
Mais avant de changer son écran Honor 9, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Ecran noir
- Lignes colorées
- Pixels morts
Comment changer ecran complet pour Honor 9 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre écran complet Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez et retirez la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant et en retirant la caméra avant.
Déconnectez tour à tour le câble d'interconnexion côté carte mère puis la nappe de liaison du connecteur de charge, avec la spatule en nylon.
Terminez en déconnectant ensuite la nappe de l'écran LCD puis des boutons power et volume.
Déclipsez la carte mère du châssis en vous aidant de la spatule en nylon.Saisissez et retirez-la.
La carte mère de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez le vibreur à l'aide de la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Le vibreur de votre Honor 9 est désormais démonté.
Saisissez le capteur proximité/luminosité et procédez à son retrait avec la pince.
Faites de même pour le haut-parleur interne, saisissez et retirez-le avec la pince.
A l'aide du tournevis plat, retirez ensuite l'élément métallique d'appui des boutons.
Réutilisez la spatule iSesamo pour décoller et retirer la nappe bouton power/volume.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie Honor 9 puis faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opération.Une fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
Votre batterie Honor 9 est désormais démontée.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe.Puis déclipsez le bloc haut-parleur avec la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter et retirer la prise jack du connecteur de charge.
La prise jack de votre Honor 9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe côté connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Saisissez la nappe de liaison et déconnectez-la délicatement du châssis.
La nappe de liaison du connecteur de charge Huawei Honor 9 est désormais démontée.
Déconnectez ensuite le bouton home puis les boutons de façade.
Etape 37
Reprenez la spatule iSesamo afin de pouvoir extraire le connecteur de charge.
Etape 38
L'écran complet Honor 9 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, remplacez-le par un écran Honor 9 neuf.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
