Huawei / Honor
Honor 9
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Honor 9
Temps : 40 min
Les problèmes de charge de votre Honor 9 rythme votre vie, à votre plus grand désarroi ? Vous redoutez le moment de la charge et regardez avec crainte les pourcentages de batterie qui s'envolent tout doucement au cours de la journée... Car votre Honor 9 ne détecte plus correctement la charge et vous devez jouer avec votre chargeur pour qu'il rentre correctement dans le port USB-C. D'ailleurs, votre smartphone n'est tout simplement plus reconnu par votre ordinateur et vous ne pouvez donc plus sauvegrder vos données... Vous appelez SOSav à l'aide et vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aider à changer ce connecteur de charge Honor 9 défaillant. Vous n'aurez plus à subir les problèmes de chargement et retrouverez un téléphone comme neuf. Grâce au détail de toutes nos étapes, vous saurez que réparer son Honor 9 est à la portée de tous afin de réaliser d'importantes économies. Bah oui, vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre d'un professionnel :)
Mais avant de réparer son Honor 9, il est toujours conseiller de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Impossible de charger le téléphone
- Port MicroUSB cassé
- Problème de charge
Connecteur de charge - Honor 9 6.45€ 12.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Honor 9 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe.
Déclipsez le bloc haut-parleur avec la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe de votre Honor 9 est désormais démonté.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter et retirer la prise jack du connecteur de charge.
La prise jack de votre Honor 9 est désormais démontée.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon le câble d'interconnexion.Déconnectez ensuite la nappe connecteur de charge.
Déconnectez ensuite le bouton home puis les boutons de façade.
Décollez ensuite le connecteur de charge toujours à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Honor 9 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
