Huawei / Honor
Honor 9
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Honor 9
Temps : 40 min
Votre carte mère Honor 9 présente de nombreux dysfonctionnements ? Vous pensez que la carte mère est HS car votre téléphone persiste à ne plus vouloir s'allumer alors que vous avez déjà remplacé plusieurs composants qui auraient dû l'aider ? Bref, vous avez récupéré une carte mère reconditionnée et vous souhaitez l'échanger ? Ou vous êtes tout simplement curieux.se de connaître les entrailles de votre smartphone ? SOSav vous explique toutes les manipulations à suivre pour remplacer votre carte mère Honor 9 dans ce guide de réparation.
Si possible, faites une sauvegarde complète de votre Honor 9 car changer de carte mère entraîne la perte de toutes vos données.
- Honor 9 qui ne s'allume plus
- Oxydation sevère
- Perte de réseau fréquente non liée a l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez et retirez la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant et en retirant la caméra avant.
Déconnectez tour à tour le câble d'interconnexion côté carte mère puis la nappe de liaison du connecteur de charge, avec la spatule en nylon.
Terminez en déconnectant ensuite la nappe de l'écran LCD puis des boutons power et volume.
Déclipsez la carte mère du châssis en vous aidant de la spatule en nylon.Saisissez et retirez-la.
La carte mère Honor 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère reconditionnée si nécessaire.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
