Huawei / Honor
Honor 9
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Honor 9
Votre caméra avant Honor 9 refuse de prendre des selfies ? Vous qui adorez animer vos réseaux sociaux de vos plus belles photos, vous êtes déçu... La mise au point reste floue et il n'est même plus possible d'enregistrer des vidéos car l'appli photo affiche un écran noir et un message d'erreur à son lancement ? Vous cherchez un moyen de remédier à tous vos maux et vous avez naturellement pensé à SOSav ! Vous avez bien fait ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour mener à bien votre réparation Honor 9.
Toutes les étapes sont détaillées afin de vous montrer tous les gestes avec précision afin de remplacer votre caméra Honor 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Lancez-vous dans l'aventure et réalisez d'importantes économies tout en faisant votre B.A. en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Honor 9, par simple précaution.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
- Impossible de prendre un selfie
Caméra avant - Honor 9 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Saisissez et retirez-la.
La caméra avant Honor 9 est désormais démontée.En cas de problème lors de la prise des selfies, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
