Huawei / Honor
Honor 9
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Honor 9
Votre Honor 9 ne parvient plus à prendre de photos ? L'application photo plante à l'ouverture ou affiche un message d'erreur ? La qualité des clichés s'est dégradée et vous ne pouvez même plus filmer vos souvenirs ? Bref, vous en avez marre de ne plus pouvoir illustrer toutes vos activités à cause de photos floues ou de vidéos gâchées et vous avez pensé à SOSav ! Bon réflexe ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler toutes les manoeuvres à réaliser pour changer votre caméra arrière Honor 9 défaillante. Toutes les manipulations sont expliquées de A à Z à travers des étapes précises pour vous accompagner dans votre réparation Honor 9. Vous pourrez ainsi de nouveau exercer tous vos talents de photographe comme si de rien était !
Avant de procéder à votre réparation Honor 9, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
Caméra arrière - Honor 9 16.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez et retirez la caméra arrière.
La caméra arrière Honor 9 est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra par une neuve.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
