Huawei / Honor
Honor 9
Batterie
Guide de réparation : Batterie Honor 9
Votre batterie Honor 9 est en train de rendre l'âme ? L'autonomie de votre smartphone est devenue une vraie plaie au quotidien... Vous ne pouvez plus sortir sans emporter votre chargeur avec vous, par crainte de la panne sèche ? Si vous en avez marre de voir les pourcentages de batterie qui s'envolent beaucoup trop vite au cours de la journée, vous avez raison de vous adresser à SOSav. De même si votre batterie Honor 9 refuse de charger ou qu'elle surchauffe anormalement lorsque vous la branchez, au risque d'endommager d'autres composants de votre téléphone ! Sans compter que si elle gonfle, elle risque de fissurer l'écran en le poussant hors de son logement.
Bref, chez SOSav, nous savons que les batteries sont les composants les plus sujets à l'usure naturelle. Leur capacité faiblit automatiquement au fil des recharges puisqu'elles sont prévues pour un cetain nombre de cycles de charge. Mais heureusement, changer sa batterie Honor 9 est tout à fait possible, sans avoir de diplôme d'ingénieur et sans connaissance particulière. Si l'époque de la coque simplement clipsée donnant libre accès à la batterie est bien révolue, il suffit d'un peu plus de patience pour pouvoir la remplacer.
Grâce à nos techniciens, vous saurez exactement comment remplacer votre batterie Honor 9 en suivant simplement les conseils de notre guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer de A à Z comment changer sa batterie Honor 9 en quelques minutes et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Pourquoi ? Car vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer, c'est vous qui faites le travail : )
Autre avantage, réparer son Honor 9 soi-même, c'est limite son impact CO2 en ne créant pas d'e-déchets inutiles. En effet, vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour un simple problème de charge ou d'autonomie. Vous ne tombez donc pas dans le piège de l'obsolescence programmée en changeant de mobile au moindre bobo. Puisqu'il est possible et facile de changer sa batterie Honor 9 avec les astuces de nos experts, pourquoi s'en priver ?
Réparer au lieu de jeter, c'est la mission dans laquelle s'est engagé SOSav ! Et nous essayons de mettre tous les moyens en oeuvre pour vous accompagner dans cette démarche. en plus de vous proposer des pièces Honor 9 de qualité, nous vous prodiguons tous les conseils utiles pour redonner vie à votre téléphone sans passer par un pro. Il ne manque plus que vous pour passer à l'action :)
Avant de remplacer sa batterie Honor 9, il est toujours recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Batterie qui gonfle
- Faible autonomie
- Honor 9 qui s'éteint
- Surchauffe en charge
- Problème de charge
Batterie - Honor 9 7.20€ 17.99€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Honor 9 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie Honor 9 puis faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opération.Une fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Honor 9 est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
