Huawei / Honor
Honor 7
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Honor 7
Temps : 10 min
Votre Honor 7 a subi quelques chutes ou chocs qui ont fini par tordre sa coque arrière ' Si vous cherchiez comment remédier à ce problème, vous avez trouvé la solution auprès de SOSav ! Découvrez toutes les étapes à suivre à travers ce guide de réparation afin de remplacer la coque cassé vous-même à un tarif imbattable !
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Comment remplacer coque arrière pour Honor 7 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Honor 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/SD de votre Honor 7 est maintenant retiré.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Sur le Honor 7, la coque est clipsée au reste du téléphone.Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie inférieure du téléphone (Photo 3 et 4 de cette étape)
Conservez la spatule iSesamo afin de déclipser ensuite la partie droite du téléphone.Pour cela, déclipsez la partie inférieure puis remontez vers le haut.Veillez à ne pas prendre appui avec la spatule au niveau des boutons afin de ne pas endommager les nappes situées derrière la coque.Une fois l'ensemble déclipsé, procédez à la séparation coque arrière - téléphone.
La coque arrière de votre Honor 7 est désormais démontée.En cas de coque cassée, remplacez-là par une coque arrière neuve.
Pour remonter votre Honor 7 suivez ce guide en sens inverse.
