Huawei / Honor
Honor 20
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Honor 20
Votre Honor 20 est devenu muet ? Aucun son n'est émis quand vous regardez une vidéo ? Vous ne l'entendez pas sonner non plus ? Le son grésille en permanence ? Pourtant, les appels sont parfaitement audibles... C'est parce que ce n'est pas le même haut-parleur. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Honor 20 qui est défaillant ! C'est lui gère la totalité du son émis par votre téléphone, en dehors des appels (sauf en mode haut-parleur). Alors, si votre Honor 20 est aphone, vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider à résoudre tous vos ennuis. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manoeuvres à faire dans ce changement de haut-parleur. Vous verrez alors que la réparation téléphone est à la portée de tous en suivant simplement nos conseils et vous ferez une vraie économie !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Honor 20 !
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Honor 20 - Guide images
Avant de démonter votre haut-parleur externe Honor 20, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power présent sur la tranche droite.Validez ensuite par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Passez par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui maintient la face arrière.Si vous sentez une résistance lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de décoller l'intégralité de la vitre arrière.En faisant levier avec le médiator, vous pouvez saisir et retirer la face arrière.
La face arrière est décollée.
Dévissez les 18 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Vu le nombre de vis, faites attention à ne pas les perdre pour le remontage :)
Déclipsez délicatement le châssis interne avec la iSesamo afin de pouvoir le retirer sans encombre.Attention, la nappe NFC est très fragile !
Le châssis interne + nappe NFC est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Honor 20.
Servez-vous de la iSesamo pour faire levier et déloger délicatement le haut-parleur externe.
Votre haut-parleur externe Honor 20 est déposé.S'il n'émet plus aucun son, vous savez maintenant comment y remédier grâce ce guide gratuit !
Pour remonter votre Honor 20 suivez ce guide en sens inverse.
