Huawei / Honor
Honor 10
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Honor 10
Même après changement de votre connecteur de charge, votre Honor 10 ne parvient toujours pas à charger ? Vous avez endommagé la nappe de liaison par mégarde ? Bref, tout prote à croire que vous devez remplacer votre nappe de liaison connecteur de charge Honor 10 et vous pouvez compter sur SOSav pour l'occasion ! Nos techniciens vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de redonner une seconde jeunesse à votre mobile à moindre frais. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Honor 10 !
- Nappe déchirée
- Problèmes de charges récurrents
- Honor 10 non détecté par l'ordinateur
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer votre changement de la nappe de liaison connecteur de charge Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la suite de la réparation Honor 10.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule en nylon pour sortir délicatement le bloc haut-parleur et vibreur.
Le bloc haut-parleur externe et vibreur est maintenant démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis déconnectez-la côté carte mère également avant de pouvoir l'extraire.
Votre nappe de liaison connecteur de charge Honor 10 est déposée.En cas de problèmes de charge ou de nappe déchirée, suivez ce tuto pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
