Huawei / Honor
Honor 10
Bloc haut-parleur externe & vibreur
Guide de réparation : Bloc haut-parleur externe & vibreur Honor 10
Votre Honor 10 est devenu muet ? Le son se coupe quand vous téléphonez en mode haut-parleur ou le volume est extrêmement faible alors que le son est bien au maximum ? Le son grésille quand vos regardez une vidéo ? Votre téléphone n'émet plus aucun son alors que le son des appels classiques fonctionnent normalement ? Cela s'explique par le fait que votre téléphone possède deux haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Honor 10 qui est défaillant. Le vibreur ne se déclenche plus alors que vous êtes toujours en mode silencieux vous faisant passer à côté d'appels importants ? Vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos problèmes !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce bloc haut-parleur externe et vibreur Honor 10 vous-même. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Prenez simplement le temps qu'il faut pour suivre attentivement les conseils de nos techniciens.
Avant de vous lancer dans votre réparation Honor 10, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Plus de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
- Mode haut-parleur qui ne fonctionne plus
- Vibreur HS
- Vibrations trop faibles
- Vibrations aléatoires
Comment remplacer bloc haut-parleur externe & vibreur pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer votre changement du bloc haut-parleur externe & vibreur Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la suite de la réparation Honor 10.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule en nylon pour sortir délicatement le bloc haut-parleur et vibreur.
Le bloc haut-parleur externe et vibreur Honor 10 est maintenant démonté.En cas de problèmes de son ou de vibrations, vous savez maintenant comment agir en suivant ce guide de réparation.
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
