Guide de réparation : Ecran Honor 10
Temps : 50 min
Votre écran Honor 10 présente de graves fissures ? Il n'affiche plus rien ? L'écran reste noir alors que le téléphone vibre et réagit bien, prouvant ainsi qu'il est allumé ? Le tactile ne répond plus ou est devenu fou, vous empêchant de naviguer parmi vos applications ? L'écran est cassé et vous devez le remplacer ? Vous avez raison de penser à SOSav pour régler tous vos soucis.
Chez SOSav, nous savons que l'écran Honor 10 est malheureusement le premier à trinquer en cas de chute ou de choc. Il recouvre toute la face avant et ne supporte assez mal les rencontres avec le sol. Mais c'est aussi parce que nous savons qu'un smartphone sans écran n'a pas grand intérêt et que les accidents arrivent même aux meilleurs que nous avons décidé de vous aider ! Nous sommes là pour prouver que réparer son Honor 10 est possible.
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous dévoiler toutes les manipulations à faire pour changer son écran Honor 10 soi-même. Toutes les étapes sont détaillées pour décortiquer au mieux les gestes nécessaires à la réparation Honor 10. Nous prouvons ici que le mythe du téléphone irréparable est faux et d'ailleurs, pas besoin de connaissances techniques ultra poussées mais seulement de la patience et les bons conseils de nos experts.
Vous verrez ainsi l'avantage de changer son écran Honor 10 soi-même... C'est de faire de grosses économies ! Et oui, pas de main d'oeuvre à payer puisque c'est vous qui travaillez ! Vous pouvez ainsi vous passer d'un réparateur smartphone ou du SAV constructeur tout en retrouvant un téléphone comme neuf. Sans compter la fierté d'avoir redonné un coup de jeune à votre mobile vous-même.
Une solution économique mais aussi écologique puisque vous prenez l'initiative de réparer plutôt que de jeter. Ce serait bête d'abandonner votre smartphone pour un simple écran Honor 10 cassé ? En privilégiant la réparation smartphone plutôt que le rachat d'un nouveau mobile, vous faites votre B.A. environnementale. Vous luttez contre l'obsolescence programmée et ne participez pas à la création inutiles d'e-déchets.
Mais avant de changer votre écran Honor 10, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de toutes vos données par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Lignes colorées
Comment remplacer ecran pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer le changement de votre écran Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Débranchez ensuite la nappe de liaison connecteur de charge.Puis basculez-la afin de ne pas gêner la suite du démontage.
Au tour de la nappe de l'écran que vous devez aussi débrancher et replier pour ne pas gêner.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge grâce au tournevis cruciforme.
Réutilisez la spatule iSesamo pour retirer le support carte mère.
Le support carte mère est retiré.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.Puis faites de même avec le connecteur de la caméra arrière.
Terminez ensuite par débrancher le câble d'interconnexion.
La carte mère est libre. Faites délicatement levier avec la spatule en nylon pour la soulever et l'extraire.
Votre carte mère Honor 10 est déposée.
Il ne vous reste plus qu'à ôter la caméra avant du châssis écran.
La caméra avant est extraite.
Faites de même pour la caméra arrière.
La caméra arrière est également extraite.
Cette fois, utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déloger et retirer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne est déposé.
Retournez le téléphone pour chauffer quelques secondes la face avant, opposée à la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez jamais directement la batterie pour éviter la surchauffe.Ne chauffez pas trop longuement le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.
Glissez ensuite progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour commencer à la soulever.Puis prenez le relais avec la carte plastique.
Poursuivez le décollement en glissant la carte plastique petit à petit sous la batterie.
Votre batterie Honor 10 est démontée.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite extraire le bloc haut-parleur externe / vibreur.
Le bloc haut-parleur externe / vibreur est démonté.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison du connecteur de charge.Retirez-la ensuite.
La nappe de liaison connecteur de charge est extraite.
Débranchez ensuite la seconde nappe de l'écran reliée au connecteur de charge.Profitez-en également pour déverrouiller pusi retirez le câble d'interconnexion.
Etape 37
Le câble d'interconnexion est retiré.
Etape 38
A présent, glissez la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour l'extraire.
Etape 39
Votre écran Honor 10 est complètement démonté.Si le tactile est devenu fou, que les couleurs sont fades ou que l'écran est cassé, vous savez maintenant comment changer votre écran Honor 10 grâce à ce guide de réparation !
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
