Huawei / Honor
Honor 10
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Honor 10
Vous ne parvenez plus à charger votre Honor 10 ? Même avec un câble USB fonctionnel sur un autre appareil ? Impossible de sauvegarder vos données sur votre ordinateur car votre téléphone n'est plus détecté ? Bref, les problèmes de charge s'enchaînent et vous causent une vraie angoisse quand la batterie arrive en fin de charge... Mais pas de panique car SOSav est LA solution de réparation smartphone qui vous permettra de remédier à tous ces soucis.
Nos techniciens vous expliquent comment remplacer ce connecteur de charge Honor 10 vous-même à travers ces étapes illustrées et commentées. Ce guide de réparation décortique tous les gestes à réaliser afin de mener à bien votre opération sauvetage vous-même. Vous économiserez ainsi deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel et aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même.
Mais avant de commencer votre réparation Honor 10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données (par le Cloud ou sur votre ordinateur), par mesure de précaution.
- Problèmes de charge
- Câble USB non reconnu
- Port USB endommagé ou obstrué
- Honor 10 non détecté par l'ordinateur
- Charge non reconnue
Comment changer connecteur de charge pour Honor 10 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer votre changement de connecteur de charge Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la suite de la réparation Honor 10.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule en nylon pour sortir délicatement le bloc haut-parleur et vibreur.
Le bloc haut-parleur externe et vibreur est maintenant démonté.
Continuez avec la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis déverrouillez la seconde nappe de l'écran reliée au connecteur de charge.
N'oubliez pas de débrancher le câble d'interconnexion grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Vous pouvez maintenant glisser la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour l'extraire.
Votre connecteur de charge Honor 10 est déposé.En cas de problèmes de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
