Guide de réparation : Batterie Honor 10
Votre batterie Honor 10 montre de gros signes de fatigue et vous ne pouvez plus sortir sans emporter votre chargeur Huawei avec vous ? Vous êtes obligé de recharger votre batterie plusieurs fois par jour pour pouvoir profiter de votre smartphone ? La batterie surchauffe anormalement même sans utiliser votre mobile ? Elle a gonflé et menace de fissurer la vitre arrière voire l'écran à cause d'une trop grande pression ? Pas de panique car vous avez pris la bonne décision en venant ici !
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Honor 10, comme toutes les batteries smartphones, a une durée de vie limitée. Il s'agit du composant qui s'use le plus au sein d'un smartphone. Une perte de capacité au fil des recharges et vous ne pourrez rien n'y faire, même en prenant correctement soin de votre téléphone. Au lieu de crier à l'obsolescence programmée, nous avons choisi de partager avec vous tout notre savoir-faire pour ne pas tomber dans le piège et prolonger véritablement la durée de vie de votre smartphone.
Nos techniciens ont donc préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre changement de batterie Honor 10. Chaque étape est détaillée afin de retracer avec précision les gestes à réaliser pour remplacer cette batterie déchargée et en finir une bonne fois pour toute avec ces problèmes de charge. Vous pouvez ainsi compter sur les conseils de nos experts afin de redonner de l'énergie à votre mobile. Sachant que toute notre équipe technique reste à votre disposition pour tout complément d'informations afin de vous aider dans votre réparation Honor 10 si besoin !
Quel est l'intérêt de changer sa batterie Honor 10 soi-même ? Faire des économies en premier lieu ! Vous n'avez pas à faire appel à un réparateur smartphone ni au SAV constructeur et donc dépendre de délais plus ou moins long avant la prise en charge de votre réparation Honor 10. La main d'oeuvre, c'est vous donc vous n'avez qu'à payer le prix de la pièce ! Un tarif qui vous revient alors jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Changer sa batterie Honor 10 devrait également devenir un vrai réflexe pour l'environnement. Réparer son smartphone au lieu de le changer pour une simple batterie fatiguée, c'est éviter de créer des e-déchets inutiles ! Vous n'auriez pas idée de changer de voiture pour une batterie HS ? Et bien là c'st pareil ! Et vous pouvez application ce raisonnement à tous les objets de votre quotidien afin de limiter votre impact CO 2 sur la planète. Réparer son Honor 10 est donc un geste écologique en plus d'être économique !
Mais avant de remplacer votre batterie Honor 10, nous vous invitons à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie déchargée
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
Batterie pour Huawei Honor 10 24.90€ Voir le produit
Comment changer batterie pour Honor 10 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Honor 10 - Guide images
Avant d'entamer votre changement de batterie Honor 10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis valdiez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (dispo dans notre kit outils) dans le trou prévu à cet effet. Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche.Il suffit d'exercer une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.
Votre tiroir SIM est maintenant déposé !
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie basse de la vitre arrière.Puis prenez le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la face arrière si vous sentez une résistance.Vous pouvez maintenant l'ouvrir à la verticale pour la séparer du téléphone.
La façade arrière Honor 10 est séparée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour commencer à décoller le film de protection anti-surchauffe.Prenez soin de le décoller minutieusement sur chaque côté afin de pouvoir l'extraire sans dommage.
Vous pouvez ensuite la retirer intégralement.
Le film protecteur est retiré.
Poursuivez avec le tournevis cruciforme (présent dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déloger et sortir la plaque métallique qui protège les nappes.
La plaque de protection des nappes est extraite.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Débranchez ensuite la nappe de liaison connecteur de charge.Puis basculez-la afin de ne pas gêner la suite du démontage.
Au tour de la nappe de l'écran que vous devez aussi débrancher et replier pour ne pas gêner.
Retournez votre Honor 10 pour chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez jamais directement la batterie au risque d'une surchauffe !Ne chauffez pas trop longuement le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Commencez à soulever doucement la batterie en faisant levier avec la spatule large et plate.Profitez-en pour insérer la carte plastique afin de prendre le relais.
Glissez progressivement la carte plastique pour terminer de décoller la batterie.Vous pouvez maintenant l'extraire en toute sécurité.Si vous sentez que la colle résiste encore de trop, vous pouvez réchauffer la face avant pour faciliter la manoeuvre.
Votre batterie Honor 10 est déposée.Si la faible autonomie devient invivable, il ne vous reste plus qu'à suivre ce guide afin de redonner de l'énergie à votre mobile grâce à une nouvelle batterie.
Pour remonter votre Honor 10 suivez ce guide en sens inverse.
