HTC Wildfire S
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power HTC Wildfire S
Ce guide vous permettra de démonter le bouton power du HTC Wildfire SSymptômes : Bouton power cassé ou abîmé
Comment remplacer bouton power pour HTC Wildfire S - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de votre HTC Wildfire S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction puis confirmez l'extinction en appuyant sur "Eteindre".
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez délicatement la coque arrière du téléphone.Procédez ensuite à son retrait.La coque arrière du HTC Wildfire S est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever la batterie et l'extraire de son logement.Saisissez-la puis retirez-la du téléphone.La batterie du HTC Wildfire S est désormais démontée.
Déverrouillez le logement de la carte SIM en faisant glisser celui-ci vers le haut.Soulevez ensuite le logement complet grâce à la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la carte SIM puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du HTC Wildfire S est désormais démontée.
Gardez la spatule en nylon afin d'extraire la carte microSD de son logement.
A l'aide d'un tournevis torx les quatres vis entourées en rouge.Munissez-vous désormais d'un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en orange.Ces vis servent à maintenir le châssis interne du téléphone.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez le côté gauche du téléphone.Procédez ensuite au retrait du châssis interne.Le châssis interne du HTC Wildfire S est désormais démonté.
Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer le bouton power du téléphone.
Le bouton power de votre HTC Wildfire S est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre HTC Wildfire S suivez ce guide en sens inverse.
