HTC Titan
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur HTC Titan
Ce guide vous permettra de démonter le vibreur du HTC TitanSymptômes : Plus de vibrations ou bruits lorsque le vibreur est actif
Comment remplacer vibreur pour HTC Titan - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur de votre HTC Titan, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton de mise en marche / veille / extinction jusqu'à l'apparition du message "Glissez vers le bas pour mettre hors tension".Glissez ensuite l'écran vers le bas pour éteindre votre téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone depuis la partie supérieure.Procédez ensuite à son retrait.La coque arrière est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur de la batterie.Faites ensuite levier puis ôtez-la.La batterie de votre HTC Titan est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Procédez à son retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Réutilisez la spatule en nylon pour repousser le petit taquet en plastique de maintien du châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de la partie droite du téléphone, faites levier afin de déclipser le châssis interne puis retirez-le.Le châssis interne de votre HTC Titan est désormais démonté.
Soulevez le vibreur grâce à la spatule en nylon.Déconnectez-le en le tirant très légèrement vers l'exterieur, sans forcer.Procédez ensuite à son retrait.
Le vibreur de votre HTC Titan est désormais démonté.Vous pouvez remplacer le vibreur de votre HTC Titan par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre HTC Titan suivez ce guide en sens inverse.
