HTC Titan
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne HTC Titan
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter le châssis interne du HTC TitanSymptômes : Châssis interne abîmé ou cassé
Châssis Interne - Xiaomi Mi3 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne pour HTC Titan - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne de votre HTC Titan, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton de mise en marche / veille / extinction jusqu'à l'apparition du message "Glissez vers le bas pour mettre hors tension".Glissez ensuite l'écran vers le bas pour éteindre votre téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone depuis la partie supérieure.Procédez ensuite à son retrait.La coque arrière est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur de la batterie.Faites ensuite levier pour ôter la batterie.La batterie de votre HTC Titan est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Procédez à son retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Réutilisez la spatule en nylon pour repousser le petit taquet en plastique de maintien du châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de la partie droite du téléphone, faites levier afin de déclipser le châssis interne puis retirez-le.
Le châssis interne de votre HTC Titan est désormais démonté.Remplacez le châssis interne abîmé par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre HTC Titan suivez ce guide en sens inverse.
