HTC Titan
Batterie
Guide de réparation : Batterie HTC Titan
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du HTC TitanSymptômes : Autonomie faible, pas d'allumage ou batterie gonflée
Comment remplacer batterie pour HTC Titan - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre HTC Titan, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton de mise en marche / veille / extinction jusqu'à l'apparition du message "Glissez vers le bas pour mettre hors tension".Glissez ensuite l'écran vers le bas pour éteindre votre téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone depuis la partie supérieure.Procédez ensuite à son retrait.La coque arrière est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur de la batterie.Faites ensuite levier pour soulever et retirer la batterie.
La batterie de votre HTC Titan est désormais démontée.Vous pouvez remplacer la batterie de votre HTC Titan par une batterie si neuve si nécessaire.
Pour remonter votre HTC Titan suivez ce guide en sens inverse.
