HTC one M8
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power HTC one M8
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter le bouton power du HTC one M8Symptômes : Bouton cassé ou abîmé
Comment remplacer bouton power pour HTC one M8 - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power du HTC One M8, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille (bouton power) puis choisissez "Eteindre" dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran.
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM dans l'emplacement entouré en rouge sur la photo.Poussez ensuite ce dernier afin d'extraire le tiroir SIM de son logement.
Procédez ensuite au retrait du tiroir SIM.Le tiroir SIM est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule iSesamo, décollez le cache plastique haut du téléphone puis retirez-le.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis.
Reprenez ensuite la spatule iSesamo afin de décoller et procéder au retrait du cache du bas des vis de maintien de la coque arrière du téléphone.
A l'aide d'un tournevis torx, dévissez les quatre vis entourées en rouge.
Utilisez une spatule iSesamo pour séparer le châssis de la coque arrière du téléphone comme indiqué sur les photos.Il est nécessaire d'insérer la spatule iSesamo dans les différentes interstices du téléphone et de faire très délicatement levier.
Soulevez ensuite doucement le châssis principal afin de le séparer de la coque arrière du téléphone.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, repoussez délicatement le bouton power.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez ensuite au retrait du bouton power.
Le bouton power du HTC one M8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre HTC one M8 suivez ce guide en sens inverse.
