HTC HD2
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe HTC HD2
Temps : 18 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe du HTC HD2Symptômes : Haut-parleur externe qui grésille ou ne fonctionne plus
Haut-parleur externe - HTC HD2 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour HTC HD2 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre HTC HD2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt puis sélectionnez "Eteindre".
Utilisez une spatule en nylon afin d'ouvrir le cache arrière de votre HTC.Soulevez ce dernier puis procédez à son retrait.Le cache arrière de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, soulevez la batterie de son logement.Saisissez puis retirez-la.La batterie de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Grâce à la spatule en nylon, vous pouvez sortir la carte SIM hors de son logement.Saisissez cette dernière puis procédez à son retrait.La carte SIM de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis Torx T5 afin de dévisser les quatre vis servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser le châssis principal du châssis interne.Saisissez le châssis interne puis procédez ensuite à son retrait.Le châssis interne de votre HTC HD2 est désormais démonté.
A l'aide d'une pince, saisissez le haut-parleur externe puis retirez-le.
Le haut-parleur externe de votre HTC HD2 est désormais démonté.Vous pouvez remplacer le haut-parleur externe de votre HTC HD2 par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre HTC HD2 suivez ce guide en sens inverse.
