HTC HD2
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi HTC HD2
Temps : 18 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi du HTC HD2Symptômes : Mauvaise réception WiFi
Comment remplacer antenne wifi pour HTC HD2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de votre HTC HD2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt puis sélectionnez "Eteindre".
Utilisez une spatule en nylon afin d'ouvrir le cache arrière de votre HTC.Soulevez ce dernier puis procédez à son retrait.Le cache arrière de votre HTC HD2 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, soulevez la batterie de son logement.Saisissez puis retirez-la.La batterie de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Grâce à la spatule en nylon, vous pouvez sortir la carte SIM hors de son logement.Saisissez la carte SIM et retirez-la également.La carte SIM de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis Torx T5 afin de dévisser les quatre vis servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser le châssis principal du châssis interne.Saisissez le châssis interne puis procédez ensuite à son retrait.Le châssis interne de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi en utilisant la pointe de la spatule en nylon.
Utilisez un tournevis Torx T5 afin de dévisser la vis retenant l'antenne WiFi.
A l'aide de la pince, saisissez l'antenne WiFi puis procédez à son retrait.
L'antenne WiFi de votre HTC HD2 est désormais démontée.Vous pouvez remplacer l'antenne WiFi de votre HTC HD2 par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre HTC HD2 suivez ce guide en sens inverse.
