Asus Zenfone 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Asus Zenfone 3
Même avec le volume à fond, aucun son ne sort de votre Zenfone 3, à votre plus grand dam ! Ou alors le son grésille et est inaudible, vous empêchant d'écouter vos playlists ou de regarder tranquillement des vidéos... Mais c'était sans compter les experts voire même les magiciens de SOSav avec ce guide de réparation qui vous explique comment changer ce haut-parleur externe Zenfone 3 défectueux vous-même et à moindre coût.
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
- Aucun son (musique, sonnerie)
Comment remplacer haut-parleur externe pour Asus Zenfone 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Zenfone 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Zenfone 3 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone.Remontez la spatule vers le haut afin de décoller la partie droite de la vitre arrière.
Décollez ensuite la partie supérieure de la façade arrière.
Tout en gardant la spatule iSesamo en main et insérée, descendez vers le bas du téléphone pour décoller cette fois-ci la partie gauche de la vitre.Une fois arrivé en bas, décollez enfin la partie inférerieure.
Saisissez la vitre arrière et procédez à son retrait.
La vitre arrière Zenphone 3 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme, les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis interne.
Déconnectez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, le câble d'interconnexion ainsi que le connecteur du capteur d'empreinte.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour déclipser la partie droite du châssis interne.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis interne puis procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir le haut-parleur externe.
Utilisez la spatule iSesamo pour faire levier et déclipser le haut-parleur externe par le côté droit.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Zenfone 3 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur externe par un neuf.
Pour remonter votre Asus Zenfone 3 suivez ce guide en sens inverse.
