Asus Zenfone 3
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Asus Zenfone 3
Votre Zenfone 3 vous suit en toutes circonstances et son châssis en a gardé des traces ? Votre châssis interne Zenfone 3 tordu ne semble pas très grave à premi!re vue mais il peut pourtant causer des dommages sur le long terme. C'est lui qui maintient les composants internes en place ainsi que l'écran. Un châssis voilé peut créer une tension trop forte sur l'écran au risque de le casser. Mais ne vous inquiétez pas puisque les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce châssis Zenfone 3 qui vous pose souci !
- Châssis interne cassé
- Châssis interne déformé
Comment remplacer châssis interne pour Asus Zenfone 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Zenfone 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Zenfone 3 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone.Remontez la spatule vers le haut afin de décoller la partie droite de la vitre arrière.
Décollez ensuite la partie supérieure de la façade arrière.
Tout en gardant la spatule iSesamo en main et insérée, descendez vers le bas du téléphone pour décoller cette fois-ci la partie gauche de la vitre.Une fois arrivé en bas, décollez enfin la partie inférerieure.
Saisissez la vitre arrière et procédez à son retrait.
La vitre arrière Zenphone 3 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme, les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis interne.
Déconnectez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, le câble d'interconnexion ainsi que le connecteur du capteur d'empreinte.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour déclipser la partie droite du châssis interne.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis interne puis procédez à son retrait.
Décollez délicatement le capteur d'empreinte en vous aidant de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le châssis interne Zenfone 3 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Asus Zenfone 3 suivez ce guide en sens inverse.
