Asus Zenfone 3
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Asus Zenfone 3
Temps : 40 min
Vous soupçonnez votre carte mère Zenfone 3 d'être HS ou à l'origine de tous les maux rencontrés par votre smartphone ? S'il ne s'allume plus du tout ou qu'il rencontre de nombreux problèmes comme la mauvaise réception réseau alors que vous venez de changer l'antenne, vous allez devoir remplacer la carte mère. Les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette carte mère HS grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
- Pas d'allumage
- Problèmes de réseau non liés a l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Asus Zenfone 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Zenfone 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Zenfone 3 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone.Remontez la spatule vers le haut afin de décoller la partie droite de la vitre arrière.
Décollez ensuite la partie supérieure de la façade arrière.
Tout en gardant la spatule iSesamo en main et insérée, descendez vers le bas du téléphone pour décoller cette fois-ci la partie gauche de la vitre.Une fois arrivé en bas, décollez enfin la partie inférerieure.
Saisissez la vitre arrière et procédez à son retrait.
La vitre arrière Zenphone 3 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme, les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis interne.
Déconnectez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, le câble d'interconnexion ainsi que le connecteur du capteur d'empreinte.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour déclipser la partie droite du châssis interne.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis interne puis procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez l'élément en mousse de protection de la nappe power/volume et procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison des boutons volume et power.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra avant.Procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Zenfone 3 est désormais démontée.
Grâce à la spatule en nyon, déconnectez la caméra arrière puis le capteur proximité.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la nappe de liaison de l'écran et du connecteur de charge.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice inférieur central de la carte mère puis faites très délicatement levier afin de déclipser la carte mère.Ne forcez pas lors de cette opération afin de ne pas casser la carte !
Saisissez et procédez ensuite au retrait de la carte mère.
La carte mère Zenfone 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Asus Zenfone 3 suivez ce guide en sens inverse.
