Zenfone 3 Max
Batterie
Guide de réparation : Batterie Zenfone 3 Max
Votre batterie Asus Zenfone 3 Max ne tient plus la charge ? Elle gonfle et surchauffe ? Les problèmes d'autonomie vous gâchent la vie et vous souhaitez y remédier à moindre coût ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette batterie Asus Zenfone 3 Max vous-même ! Chaque étape est décortiquée pour vous prouver que réparer son téléphone est possible.
Pourquoi changer ma batterie Asus Zenfone 3 Max moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies puisque cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone professionnel. Sans compter l'économie par rapport au rachat d'un nouvel appareil ! Mais réparer sa batterie Asus Zenfone 3 Max, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie déchargée ! Un geste que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer le changement de batterie Asus Zenfone 3 Max.
- Batterie HS
- Batterie déchargée
- Faible autonomie
Batterie (Officielle) - Zenfone 3 Max 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Zenfone 3 Max - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Zenfone 3 Max, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis valdiez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche, afin de l'extraire.
Crééz une ouverture entre la coque et l'écran grâce à la iSesamo.Puis prenez le relais avec la spatule en nylon pour déclipser tout le pourtour.
Ouvrez ensuite la coque.Attention, elle est toujours retenue par un câble.Déconnectez la nappe du capteur d'empreinte afin de séparer la coque arrière Zenfone 3 Max.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie.Décollez ensuite l'adhésif noir qui recouvre le haut de la batterie.
Décollez et tirez doucement sur les 2 stickers retenant la batterie.Chauffez ensuite une vingtaine de secondes la face avant opposée à la batterie pour faciliter son retrait. Ne chauffez jamais directement la batterie !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Zenfone 3 Max est déposée.En cas de problème d'autonomie, changez-la facilement grâce à ce guide de réparation.
Pour remonter votre Zenfone 3 Max suivez ce guide en sens inverse.
