Zenfone 2
Lecteur carte SIM et MicroSD
Guide de réparation : Lecteur carte SIM et MicroSD Zenfone 2
Votre Zenfone 2 ne reconnaît plus votre carte SIM ? Même après avoir essayé avec une autre carte SIM, le résultat reste négatif... Idem avec la carte SD qui est illisible ou tout simplement pas détectée.... Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution rapide pour résoudre tous vos soucis. Vous faites bien de demander de l'aide à SOSav car nos experts ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer comment changer votre lecteur SIM & SD Zenfone 2 vous-même. Car oui, réparer son smartphone est à la portée de tous et vous pourrez oublier tous les petits tracas rencontrés jusqu'à présent. Il faut simplement se jeter à l'eau sur les conseils de nos techniciens.
Une précaution utile avant de réparer son Zenfone 2, c'est de sauvegarder toutes ses données sur son ordinateur ou le Cloud.
- Carte SIM non reconnue
- Carte MicroSD non reconnue
Comment remplacer lecteur carte sim et microsd pour Zenfone 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du lecteur carte SIM et MicroSD de votre Zenfone 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser la partie inférieure de la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque du téléphone.
La coque arrière de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon afin de désenclencher le ressort de maintien.Procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis externe.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le bouton volume du châssis externe.Procédez à son retrait.Le bouton volume est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe sur sa partie supérieure droite, et faites délicatement levier afin de le déclipser.
Le châssis externe de votre Zenfone 2 est désormais démonté.
Déconnectez la batterie avec la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le haut-parleur externe et procédez à son retrait avec la pince.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe lecteur SIM et MicroSD avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la nappe lecteur SIM et microSD, côté carte mère.
Utilisez le sèche cheveux pour chauffer ensuite durant 10 secondes maximum la nappe lecteur SIM et MicroSD.L'opération a pour but de ramollir la colle maintenant la nappe.
Glissez la spatule en nylon sous la nappe lecteur SIM et microSD et décollez-la très délicatement.La nappe est très fragile, soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas l'endommager !
Saisissez ensuite la nappe et procédez à son retrait.
La nappe lecteur SIM et microSD de votre Zenfone 2 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Zenfone 2 suivez ce guide en sens inverse.
