Zenfone 2
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Zenfone 2
Oh... encore un appel manqué... Vous n'entendez plus votre Zenfone 2 sonner ? Le son grésille lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo ou téléphonez en mode mains libres ? Le son se coupe carrément et votre téléphone est devenu muet à votre plus grand désespoir, alors que le son en appel fonctionne normalement... C'est votre haut-parleur externe Zenfone 2 qui est en cause ! C'est lui qui délivre tout le son de votre mobile, hors appel. Mais vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut. Grâce aux conseils de nos techniciens à travers ce guide complet illustré et commenté, vous pourrez remplacer votre haut-parleur externe vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Zenfone 2 par précaution.
- Grésillements lorsque le téléphone sonne
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Mode mains libre non fonctionnel
- Aucun son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Zenfone 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Zenfone 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser la partie inférieure de la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque du téléphone.
La coque arrière de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon afin de désenclencher le ressort de maintien.Procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis externe.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le bouton volume du châssis externe.Procédez à son retrait.Le bouton volume est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe sur sa partie supérieure droite, et faites délicatement levier afin de le déclipser.
Le châssis externe de votre Zenfone 2 est désormais démonté.
Saisissez le haut-parleur externe et procédez à son retrait avec la pince.
Le haut-parleur externe Zenfone 2 est désormais démonté.En cas de problème de son, n'hésitez pas à remplacer le haut-parleur défectueux par un neuf.
Pour remonter votre Zenfone 2 suivez ce guide en sens inverse.
