Zenfone 2
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Zenfone 2
Temps : 10 min
A force de recevoir des chocs, votre châssis Zenfone 2 s'est tordu ? Si vous pensiez que cela ne poserait pas plus de problème que cela, vous aviez tord ! Un châssis tordu peut empêcher la coque arrière de se clipser correctement et donc de laisser la poussière s'infiltrer ou d'autres résidus. Idem avec l'écran qui peut forcer et finir par se fissurer sous la pression. Bref, c'est un problème que vous devez rapidement prendre en charge. Et heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous aider dans la manoeuvre ! Trouverez toutes les manipulations à suivre pour redonner vie à votre smartphone en changeant ce châssis externe défaillant dans ce guide de réparation illustré et commenté. En quelques minutes seulement, vous oublierez tous les tracas rencontrés jusqu'à présent.
Avant d'effectuer votre réparation smartphone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données avant l'opération, par précaution.
- Châssis externe cassé
- Châssis externe abîmé
Comment remplacer châssis externe pour Zenfone 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis externe de votre Zenfone 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser la partie inférieure de la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque du téléphone.
La coque arrière de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon afin de désenclencher le ressort de maintien.Procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis externe.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le bouton volume du châssis externe.Procédez à son retrait.Le bouton volume est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe sur sa partie supérieure droite, et faites délicatement levier afin de le déclipser.
Le châssis externe Zenfone 2 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Zenfone 2 suivez ce guide en sens inverse.
