Zenfone 2
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Zenfone 2
Votre Zenfone 2 ne capte plus correctement le réseau ? La réception réseau fait le grand huit et est totalement instable ? Vous avez abîmé le câble d'interconnexion lors d'une mauvaise manipulation ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Vous avez fait appels aux bons techniciens pour remédier à tous vos soucis ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre câble d'interconnexion Zenfone 2 vous-même et donc, pour un tarif largement réduit par rapport à un passage par le SAV constructeur.
Mais avant d'effectuer votre réparation Zenfone 2, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Câble d'interconnexion cassé
- Câble d'interconnexion endommagé
- Perte de réseau
- Mauvaise réception réseau
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Zenfone 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre Zenfone 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser la partie inférieure de la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque du téléphone.
La coque arrière de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon afin de désenclencher le ressort de maintien.Procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis externe.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le bouton volume du châssis externe.Procédez à son retrait.Le bouton volume est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe sur sa partie supérieure droite, et faites délicatement levier afin de le déclipser.
Le châssis externe de votre Zenfone 2 est désormais démonté.
Déconnectez la batterie avec la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez le câble d'interconnexion des deux côtés à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le câble d'interconnexion avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion Zenfone 2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble d'interconnexion neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Zenfone 2 suivez ce guide en sens inverse.
