Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Ventilateur
Guide de réparation : Ventilateur Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du Macbook Air EMC2469Symptômes : Ventilateur qui fait du bruit, surchauffe de l'ordinateur
Comment remplacer ventilateur pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur de votre Macbook Air EMC2469 , procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
Par mesure de sécurité lors de cette opération, il est nécessaire de déconnecter la batterie.Pour cela, saisissez la languette transparente puis tirez la comme indiqué sur les photos.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le côté droit et gauche du câble de liaison de la carte d'entrées/sorties.
A l'aide d'une pince, saisissez le câble de liaison de la carte d'entrées/sorties puis procédez à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe du ventilateur.
Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis Torx les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le ventilateur en place.
Saisissez ensuite le caoutchouc de maintien du ventilateur puis décollez-le sans le retirer.
Saisissez ensuite le ventilateur puis procédez à son retrait.
Le ventilateur du Macbook Air EMC2469 (A1369) est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
