Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Nappe de liaison du trackpad
Guide de réparation : Nappe de liaison du trackpad Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Ce guide vous permettra de démonter la nappe de liaison du trackpad du Macbook Air EMC2469 (A1369)Symptômes : Trackpad qui réagit mal ou pas du tout, sensibilité trop faible, clic qui ne fonctionne plus
Comment remplacer nappe de liaison du trackpad pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la nappe de liaison du trackpad de votre Macbook Air EMC2469 , procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
La batterie du Macbook Air est localisée au centre et est encadrée en rouge sur la photo ci-contre.
Reprenez le tournevis Torx puis dévissez les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie en place.
Tirez ensuite délicatement sur le connecteur de batterie afin de le déconnecter de la carte mère.Utilisez la languette plastique pour plus de simplicité lors de la deconnexion du connecteur de la batterie.
Soulevez ensuite la batterie comme indiqué sur la photo puis retirez-la.
La batterie du Macbook Air EMC2469 (A1369) est désormais démontée.
La nappe de liaison du trackpad se trouve sous la batterie, à l'emplacement encadré en rouge sur la photo ci-contre.
A l'aide d'une spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe, côté trackpad.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe, côté carte mère.Sortez ensuite la nappe de son logement.
Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe.
La nappe de liaison du trackpad du Macbook Air EMC2469 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
