Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Microphone
Guide de réparation : Microphone Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter le microphone du Macbook Air EMC2469 (A1369)Symptômes : Microphone intégré qui fonctionne mal ou ne fonctionne pas
Comment remplacer microphone pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du microphone de votre Macbook Air EMC2469 , procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis Torx puis dévissez les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie en place.
Tirez ensuite délicatement sur le connecteur de batterie afin de le déconnecter de la carte mère.Utilisez la languette plastique pour plus de simplicité lors de la deconnexion du connecteur de la batterie.
Soulevez ensuite la batterie comme indiqué sur la photo puis retirez-la.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur du haut-parleur gauche.Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble ou le connecteur du haut-parleur gauche qui est très fragile !
Tirez ensuite très délicatement sur le câble du haut-parleur gauche afin de le sortir de son logement métallique clipsé (entouré en rouge sur la photo numéro 1)
Prenez une spatule iSesamo et faites délicatement levier sur le haut-parleur gauche afin de le décoller du châssis du Macbook Air.Procédez ensuite à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le connecteur du microphone.Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble ou le connecteur du microphone qui sont fragiles.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de décoller le microphone de son emplacement initial.
Utilisez une pince afin de retirer le microphone.
Le microphone interne du Macbook Air EMC2469 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
