Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur droit du Macbook Air EMC2469 (A1369)Symptômes : son qui gresille, plus de son
Comment remplacer haut-parleur droit pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut-parleur droit de votre Macbook Air EMC2469, procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
La batterie du Macbook Air est localisée au centre et est encadrée en rouge sur la photo ci-contre.
Reprenez le tournevis Torx puis dévissez les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie en place.
Tirez ensuite délicatement sur le connecteur de batterie afin de le déconnecter de la carte mère.Utilisez la languette plastique pour plus de simplicité lors de la deconnexion du connecteur de la batterie.
Soulevez ensuite la batterie comme indiqué sur la photo puis retirez-la.
Le haut-parleur droit est localisé à gauche (l'ordinateur étant à l'envers), comme indiqué en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du haut-parleur.Soyez minutieux, le câble et son connecteur sont très fragiles !
Utilisez une spatule iSesamo afin de décoller délicatement le haut-parleur droit.Procédez ensuite à son retrait.
Le haut parleur droit du Macbook Air EMC2469 (A1369) est désormais démonté.Procédez à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
