Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Disque dur SSD
Guide de réparation : Disque dur SSD Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter le disque dur SSD du Macbook Air EMC2469 (A1369)Symptômes : Problème de lecture/ecriture de disque, lenteurs au démarrage, pas de disque dur reconnu
Comment remplacer disque dur ssd pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du disque dur SSD de votre Macbook Air EMC2469 , procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
Le disque dur SSD est localisé au centre du macbook, à l'endroit encadré en rouge sur la photo.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le disque dur SSD plaqué contre la carte mère.
Soulevez très légèrement et tirez délicatement sur le Disque dur SSD afin de le déloger de son connecteur.Procédez ensuite au retrait du disque dur SSD.
Le disque dur SSD du Macbook Air EMC2469 (A1369) est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
