Mac Portable
Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369)
Ce guide vous permettra de démonter la batterie du Macbook Air EMC2469 (A1369)Symptômes : Autonomie faible ou très faible, pas d'allumage sans câble secteur connecté ou batterie gonflée/abimée
Batterie MacBook Air 13" (A1405 / A1496 / A1377) 59.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la batterie de votre Macbook Air EMC2469 , procédez à son extinction et débranchez TOUS les câbles de votre Macbook, y compris celui de l'alimentation.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Soulevez délicatement le capot inférieur puis procédez à son retrait.
La batterie du Macbook Air est localisée au centre et est encadrée en rouge sur la photo ci-contre.
Reprenez le tournevis Torx puis dévissez les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie en place.
Tirez ensuite délicatement sur le connecteur de batterie afin de le déconnecter de la carte mère.Utilisez la languette plastique pour plus de simplicité lors de la deconnexion du connecteur de la batterie.
Soulevez ensuite la batterie comme indiqué sur la photo puis retirez-la.
La batterie du Macbook Air EMC2469 (A1369) est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Air 13" mi-2011 EMC2469 (A1369) suivez ce guide en sens inverse.
