Mac Portable
Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200)
Disque dur
Guide de réparation : Disque dur Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200)
Ce guide vous permettra de démonter le disque dur du Macbook Core 2 Duo A1181 / EMC2200Symptômes : Disque dur non fonctionnel ou émettant un bruit de claquement
Comment remplacer disque dur pour Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) - Guide images
Avant de procéder au démontage du disque dur du Macbook Core 2 Duo, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre et de débrancher l'ensemble des câbles (chargeur, périphériques USB...)Retournez ensuite l'ordinateur à l'envers comme indiqué sur la photo numéro 2 de cette étape.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le loquet de rétention de la batterie de l'ordinateur.Soulevez ensuite délicatement la batterie puis procédez à son retrait.La batterie du Macbook Core 2 Duo A1185/EMC2200 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge. Ces vis servent à maintenir le cache des barrettes mémoire RAM et du disque dur.Procédez ensuite à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de retirer la languette plastique de retrait du disque dur de son logement.Tirez ensuite délicatement sur la languette afin de déconnecter l'ensemble tiroir-disque dur et le sortir de son logement.
Saisissez l'ensemble tiroir-disque dur puis procédez à son retrait du Macbook.L'ensemble tiroir-disque dur est désormais démonté.A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les quatre vis localisées de chaque côté de la tranche de l'ensemble tiroir-disque dur.
Saisissez ensuite le disque dur puis séparez-le de son tiroir.
Le disque dur du Macbook Core 2 Duo A1181 / EMC2200 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) suivez ce guide en sens inverse.
