Guide de réparation : Dalle LCD Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200)
Temps : 95 min
Ce guide vous permettra de démonter la dalle LCD du Macbook Core 2 Duo A1181/EMC2200Symptômes : Dalle LCD cassée ou non fonctionnelle
Ecran LCD Brillant - MacBook 13,3" 146.99€ Voir le produit
Comment remplacer dalle lcd pour Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) - Guide images
Avant de procéder au démontage de la dalle LCD du Macbook Core 2 Duo, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre et de débrancher l'ensemble des câbles (chargeur, périphériques USB...)Retournez ensuite l'ordinateur à l'envers comme indiqué sur la photo numéro 2 de cette étape.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le loquet de rétention de la batterie de l'ordinateur.Soulevez ensuite délicatement la batterie puis procédez à son retrait.La batterie du Macbook Core 2 Duo A1185/EMC2200 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge. Ces vis servent à maintenir le cache des barrettes mémoire RAM et du disque dur.Dévissez ensuite, toujours à l'aide du tournevis les 10 vis entourées en rouge et localisées de l'autre côté, à l'intérieur de l'emplacement batterie (CF photo numéro 2 de cette étape).Ces vis servent à maintenir le clavier/trackpad.Procédez ensuite au retrait du cache des barrettes mémoire RAM et du disque dur.
Par mesure de sécurité et afin de ne pas endommager ces composants fragiles, il est nécessaire de procéder au retrait du disque dur ainsi que des deux barrettes mémoire RAM.Réutilisez la spatule en nylon afin de retirer la languette plastique de retrait du disque dur de son logement.Tirez ensuite délicatement sur la languette afin de déconnecter l'ensemble tiroir-disque dur et le sortir de son logement.
Saisissez l'ensemble tiroir-disque dur puis procédez à son retrait du Macbook.L'ensemble tiroir-disque dur est désormais démonté.Repoussez ensuite délicatement le levier d'éjection de la première barrette mémoire RAM.
Tirez en douceur sur la première barrette mémoire puis retirez-la.La première barrette mémoire du Macbook Core 2 Duo A1181/EMC2200 est désormais démontée.Répétez la même opération pour la seconde barrette.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge sur la photo numéro 1 de cette étape.Poursuivez avec ce tournevis pour dévisser les quatre vis localisées sur le côté gauche et droit de la tranche du Macbook.Dévissez ensuite à l'aide de ce même tournevis, les deux vis localisées dans le logement batterie entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le clavier/trackpad.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le clavier/trackpad.Saisissez ensuite le clavier/trackpad par les côtés puis soulevez-le afin de procéder à son retrait.N'essayez pas d'ôter totalement le clavier / trackpad à cette étape. Ce dernier est encore retenu à la carte mère ud MacBook par une nappe de connexion.
Reprenez la spatule en nylon et déconnectez la nappe du clavier/trackpad située juste sous ce dernier.Procédez ensuite au retrait du clavier/trackpad.Le clavier/trackpad du Macbook Core 2 Duo est désormais démonté.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur d'alimentation et de données du lecteur DVD.Puis décollez l'adhésif de maintien gris, toujours en utilisant la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite délicatement le connecteur LVDS (écran LCD).
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le connecteur du haut-parleur central et haut-parleur droit.
Ecartez doucement le câble de la webcam puis déconnectez délicatement le câble du connecteur d'alimentation et de données du disque dur.
Saisissez ensuite le câble du connecteur de données et d'alimentation du disque dur puis déclipsez le des différents éléments de maintien métalliques.Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser ensuite les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur d'alimentation et de données du disque dur.Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser ensuite la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le lecteur DVD sur le châssis de l'ordinateur.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement le guide en caoutchouc noir du logement disque dur.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le lecteur DVD sur le châssis de l'ordinateur.Poursuivez avec le tournevis cruciforme, en dévissant la vis entourée en rouge sur la photo numéro 4 de cette étape.Cette vis sert à maintenir les câbles passant à proximité du lecteur DVD.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble de liaison de la webcam.Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la quatrième photo.Cette vis sert à maintenir le lecteur DVD sur le châssis de l'ordinateur.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de l'antenne Bluetooth de son support.
Saisissez ensuite le lecteur DVD puis procédez à son retrait.
Le lecteur DVD du Macbook Core 2 Duo (A1181/EMC2200) est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique de soutien de la charnière droite de l'écran.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter les deux antennes WiFi.
Utilisez la spatule en nylon afin de retirer la mousse protectrice du connecteur du rétro-éclairage de l'écran LCD.Déconnectez ensuite le connecteur du rétro-éclairage de l'écran.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez la webcam.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique de soutien de la charnière gauche de l'écran.
Saisissez délicatement l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet du Macbook Core 2 Duo (A1181/EMC2200) est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon puis insérez-la délicatement dans l'interstice du cadre de l'écran LCD.Faites ensuite levier afin de déclipser le cadre du reste de l'écran.
Poursuivez le retrait du cadre, toujours à l'aide de la spatule en nylon du côté haut et gauche de l'écran.
Terminez ensuite le retrait du cadre à l'aide de la spatule en nylon du côté gauche-bas.Saisissez ensuite le cadre puis procédez à son retrait.
Le cadre de l'écran LCD est désormais démonté.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection de l'onduleur/inverter.
Saisissez le capot de protection de l'onduleur/inverter puis procédez à son retrait.Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 18 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la dalle de l'écran LCD.
Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de déclipser le cache plastique blanc droit.Procédez à son retrait.
Le cache plastique blanc droit est désormais démonté.A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le cache plastique blanc gauche puis procédez à son retrait.
Le cache plastique blanc gauche est désormais démonté.Déconnectez ensuite le câble du rétro-éclairage de l'écran LCD de l'onduleur/inverter.
Saisissez ensuite le câble du rétro-éclairage de l'écran puis déconnectez le de l'inverter/onduleur.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez ensuite les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir les charnières de l'écran.Dévissez ensuite à l'aide du tournevis cruciforme la vis entourée en rouge se trouvant au niveau du câble noir LVDS (données LCD).
Soulevez ensuite la dalle LCD complète puis procédez à son retrait.A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo numéro 4 et situées sur la partie supérieure de l'écran.Ces vis servent à maintenir la dalle LCD.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis localisées du côté gauche ainsi que les deux vis localisées du côté droit de l'écran.Déconnectez ensuite le câble de données de la webcam.
Etape 37
A l'aide de la spatule en nylon, décollez les cinq adhésifs jaunes encadrés sur la photo numéro 1 de cette étape.Utilisez la spatule afin de déconnecter le câble côté connecteur LCD.
Etape 38
Retirez le câble puis retirez ensuite la dalle LCD.
Etape 39
La dalle LCD du Macbook Core 2 Duo A1181/EMC2200 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) suivez ce guide en sens inverse.
