Mac Portable
Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200)
Barrettes mémoire RAM
Guide de réparation : Barrettes mémoire RAM Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200)
Ce guide vous permettra de démonter les barrettes mémoire RAM de votre Macbook Core 2 Duo A1181 / EMC2200Symptômes : Ajout de mémoire ou barrette non fonctionnelle
Comment remplacer barrettes mémoire ram pour Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) - Guide images
Avant de procéder au démontage des barrettes mémoire RAM du Macbook Core 2 Duo, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre et de débrancher l'ensemble des câbles (chargeur, périphériques USB...)Retournez ensuite l'ordinateur à l'envers comme indiqué sur la photo numéro 2 de cette étape.
Utilisez une spatule en nylon afin de déverrouiller le loquet de rétention de la batterie de l'ordinateur.Soulevez ensuite délicatement la batterie puis procédez à son retrait.La batterie du Macbook Core 2 Duo A1185/EMC2200 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge. Ces vis servent à maintenir le cache des barrettes mémoire RAM et du disque dur.Procédez ensuite à son retrait.
Le cache des barrettes mémoire RAM et du disque dur est désormais démonté.Repoussez ensuite délicatement le levier d'éjection de la première barrette mémoire RAM.
Tirez ensuite délicatement sur la première barrette mémoire puis procédez à son retrait.
La première barrette mémoire du Macbook Core 2 Duo A1181/EMC2200 est désormais démontée.Répétez la même opération pour la seconde barretteProcédez ensuite si cela est nécessaire au remplacement de la ou des barrettes mémoires par des pièces neuves.
Pour remonter votre Macbook Core 2 Duo (A1181 / EMC2200) suivez ce guide en sens inverse.
