Mac de bureau
iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Vitre principale
Guide de réparation : Vitre principale iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la vitre principale de l'iMac 24
Comment remplacer vitre principale pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la vitre principale de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
Pour une meilleure adhérence des ventouses, nous vous conseillons de nettoyer au préalable la surface de la vitre à l'aide d'un produit spécial Gel nettoyant pour écrans.)
Procédez ensuite à la dépose de celle-ci.
Déposez ensuite soigneusement cette dernière à l'abri de la poussière ou remplacez-la par une vitre neuve si nécessaire.
