Mac de bureau
iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Tiroir inférieur
Guide de réparation : Tiroir inférieur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de retirer le tiroir inférieur de l'iMac 24
Comment remplacer tiroir inférieur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du tiroir inférieur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
Appuyez 10 secondes sur le bouton d'allumage afin de vider les condensateurs de leur électricité.
Le tiroir métallique de l'iMac 24" est désormais démonté.
