Mac de bureau
iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Haut-parleur droit
Guide de réparation : Haut-parleur droit iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le haut parleur droit de l'iMac 24
Comment remplacer haut-parleur droit pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut parleur droit de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Dévissez la vis Torx T10 maintenant le haut parleur droit en place.
Déconnectez ensuite délicatement le câble du haut parleur droit.
Puis retirez manuellement le haut parleur droit.
Le haut parleur droit de votre iMac 24" est désormais démonté.
Vous pouvez le remplacer par une pièce neuve si cela est nécessaire.
