Mac de bureau
iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Châssis supérieur
Guide de réparation : Châssis supérieur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter le châssis supérieur de l'iMac 24
Comment remplacer châssis supérieur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du châssis supérieur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Le châssis supérieur de l'iMac 24" est désormais démonté.
