Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Vitre principale
Guide de réparation : Vitre principale iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la vitre principale de l'iMac 27
Comment remplacer vitre principale pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la vitre principale de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
La vitre de votre iMac 27" est désormais démontée.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
