Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Récepteur infrarouge
Guide de réparation : Récepteur infrarouge iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter le récepteur infrarouge de l'iMac 27
Récepteur infrarouge + câble pour iMac 27 & 21,5" 17.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer récepteur infrarouge pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du récepteur infrarouge de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Appuyez légèrement sur le câble noir d'alimentation de l'écran LCD afin de le déclipser, puis déconnectez-le.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD a l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez désormais retirez complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Le récepteur infrarouge est localisé au centre bas de l'iMac comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du récepteur infrarouge de la carte mère.
Faites pression sur chaque côté du bloc du récepteur infrarouge pour le déclipser de son logement.
Tirez ensuite légèrement vers vous le bloc du récepteur infrarouge.
Retirez puis déposez ensuite ce dernier.
Le récepteur infrarouge de votre iMac 27" est désormais entièrement démonté.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
