Mac de bureau
iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Carte d'alimentation
Guide de réparation : Carte d'alimentation iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Ce guide vous permettra de démonter l'alimentation de l'iMac 27
Carte d'alimentation - iMac 27" Fin 2009 219.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte d'alimentation pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte d'alimentation de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 1 : Vous pouvez vous aider si besoin d'une spatule afin de retirer l'écran de son logement.
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
La carte d'alimentation est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur : Les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon, pour retirer l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Saisissez ensuite délicatement la carte d'alimentation par ses bords puis retournez-la à l'envers.
Déclipsez puis déconnectez manuellement le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble est localisé en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée à l'envers.
La carte d'alimentation de votre iMac 27" est désormais démontée.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
