Electroménager
Petit électroménager
Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB)
Armature supérieure
Guide de réparation : Armature supérieure Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB)
L'armature supérieure de la machine à café Delonghi ECAM 23.420.SB est fissurée suite à une chute ou un choc ? L'étanchéité de votre machine espresso n'est plus assurée ? Vous pouvez compter sur les experts de SOSav pour vous accompagner dans votre réparation machine à café ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute la marche à suivre. Chaque étape vous détaille de A à Z les mouvements à réaliser afin de pouvoir remplacer l'armature supérieure qui pose problème. Vous verrez ainsi que la réparation machine à café est possible et que cela revient beaucoup moins cher que de faire appel à un pro ou que de racheter un nouvel appareil.
- Armature cassée
- Armature fissurée
Comment remplacer armature supérieure pour Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB) - Guide images
Par sécurité, éteignez et débranchez votre machine à café Delonghi ECAM 23.420.SB avant de démonter l'armature supérieure.
Tirez le tiroir complet à l'horizontal pour le sortir.
Sortez ensuite le réservoir d'eau en tirant simplement dessus aussi.
Poursuivez en retirant le capot supérieur.
Munissez-vous du tournevis Torx T15 de notre kit outils afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Soulevez le bas du capot arrière puis glissez-le vers le bas pour le sortir totalement. (Photo 4)
Faites ensuite glisser le premier côté afin de pouvoir le libérer à son tour.
Terminez par glisser le dernier côté vers l'arrière. (Photo 2)Puis glissez-le vers le bas afin de l'extraire. (Photo 3)
L'amature plastique est déposée.
La buse d'eau chaude se trouve à gauche de la machine, encadrée ici en rouge.
Retirez la petite bague plastique noire qui maintient la buse à l'intérieur de la machine.Vous pouvez ensuite sortir la buse sans encombre.
La buse d'eau chaude est démontée.
A présent, tirez sur le levier d'eau chaude pour le sortir.
Munissez-vous du tournevis cruciforme 3.5mm pour dévisser les vis qui retiennent l'armature supérieure:- 1 vis entourée en rouge sur le côté gauche (Photo 1)- 2 vis entourées en rouge à l'arrière (Photo 2)- 1 vis entourée en rouge sur le côté droit (Photo 3)
Vous pouvez soulever et séparer l'armature supérieure.
L'armature supérieure de la machine espresso Delonghi est séparée.Si besoin, changez-la en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB) suivez ce guide en sens inverse.
