Electroménager
Petit électroménager
Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB)
Armature plastique
Guide de réparation : Armature plastique Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB)
Votre machine à café Delonghi ECAM 23.420.SB a subi une chute ou un choc qui a fissuré son armature plastique ? Un côté est endommagé voire même plusieurs faces ? Outre le problème esthétique, c'est étanchéité de la machine espresso qui peut être altérée. Des résidus ou de la poussière pourraient s'infiltrer et causer des dommages internes à terme. Mais SOSav est là pour vous aider à changer cette armature plastique par vous-même et donc à moindre frais. Suivez toutes les instructions de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté pour vous apercevoir que la réparation machine à café n'est pas si difficile en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème !
- Armature cassée
- Capot plastique endommagé
- Capot plastique fissuré
Comment remplacer armature plastique pour Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB) - Guide images
Par sécurité, éteignez et débranchez votre machine à café Delonghi ECAM 23.420.SB avant de retirer l'armature plastique.
Tirez le tiroir complet à l'horizontal pour le sortir.
Sortez ensuite le réservoir d'eau en tirant simplement dessus aussi.
Poursuivez en retirant le capot supérieur.
Munissez-vous du tournevis Torx T15 de notre kit outils afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Soulevez le bas du capot arrière puis glissez-le vers le bas pour le sortir totalement. (Photo 4)
Faites ensuite glisser le premier côté afin de pouvoir le libérer à son tour.
Terminez par glisser le dernier côté vers l'arrière. (Photo 2)Puis glissez-le vers le bas afin de l'extraire. (Photo 3)
L'amature plastique de la machine à café Delonghi est déposée.En cas de chute ou de choc, vous savez maintenant comment la remplacer facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Machine à café Delonghi (ECAM 23.420.SB) suivez ce guide en sens inverse.
