Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher MV3 premium
Câble d'alimentation
Guide de réparation : Câble d'alimentation Aspirateur Karcher MV3 premium
Le câble d'alimentation Karcher MV3 Premium ne se délie pas comme d'habitude ? Vous avez beau essayer d'avoir le câble, celui-ci reste bloqué ? Le câble a été sectionné ou dénudé à force de trop utiliser ? Pas besoin de changer d'aspirateur car nous vous montrons donc comment débloquer le câble d'alimentation Karcher MV3 Premium sur ce guide commenté, illustré et détaillé. Tout cela grâce à nos experts SOSav !
- Câble d'alimentation bloqué
- Changer câble d'alimentation
Comment remplacer câble d'alimentation pour Aspirateur Karcher MV3 premium - Guide images
Avant toute opération, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur. Pour atteindre les câbles d'alimentation de votre aspirateur Karcher MV3 Premium, déclipsez le capot des 2 côtés de l'aspirateur.Nous avons choisi d'ôter le tuyau pour plus de confort mais ce n'est pas obligatoire dans ce guide.
Une fois le capot déclipsé, soulevez-le pour le retrier.
Enlevez ensuite le filtre, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Utilisez un tournevis Torx T15 afin de dévisser les 6 vis qui retiennent le moteur au capot en plastique.
Une fois les vis retirées, délogez délicatement le moteur.Attention, le moteur est encore relié à l'aspirateur par ses câbles de liaison.
Déconnectez les 2 câbles de liaisons branchés sur le moteur.
Le moteur de votre aspirateur Karcher MV3 premium est démonté, vous pouvez passer au plastique de verouillage.
Saisissez fermement le plastique de verrouillage de chaque côté afin de le déclipser du capot supérieur.
Sortez le support plastique avec le ressort.
Poursuivez en déconnectant un à un les deux câbles d'alimentation.
Enfin, ôtez le dernier cache plastique qui maintient le câble d'alimentation en place.
Votre câble d'alimentation Karcher MV3 Premium est totalement libéré. Vous pouvez désormais le remplacer en suivant les étapes de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Aspirateur Karcher MV3 premium suivez ce guide en sens inverse.
