Electroménager
Petit électroménager
Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Carte électronique
Guide de réparation : Carte électronique Aspirateur Karcher WD 6 P Premium
Impossible d’allumer votre aspirateur Kärcher multifonction WD 6 P Premium? Pourtant il est bien branché et aucun élément ni câble ne semble défectueux? Alors le problème vient peut-être de la carte électronique Kärcher multifonction WD 6 P Premium ! Il est donc nécessaire de la remplacer par une neuve afin de retrouver toutes les fonctionnalités de votre aspirateur préféré.
Pas de panique car SOSav a tout prévu ! Nous avons conçu spécialement pour vous un guide de réparation carte électronique Kärcher multifonction WD 6 P Premium gratuit, commenté pas à pas et nous y avons illustré chaque étape afin de vous aider à remplacer votre carte électronique et redonner ainsi vie à votre aspirateur. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que la réparation Karcher est possible, facile, économique et même écologique !
- Carte électronique cassée
- Carte électronique HS
- Carte électronique abîmée
- Aspirateur qui ne s'allume plus
- Faux contact
Carte électronique - Kärcher MV6PPREMIUM 133.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte électronique pour Aspirateur Karcher WD 6 P Premium - Guide images
Avant de remplacer la carte électronique Karcher WD 6 P Premium, veuillez éteindre et débrancher complètement votre aspirateur par sécurité.
Pressez le bouton noir à la jonction du tuyau et de l'aspirateur pour les séparer.
Retirez le tube de son support.Puis séparez le tube du tuyau.
Les tuyaux et tubes d'aspiration sont démontés.
Saisissez et basculez la poignée afin de pouvoir soulever et séparer le bloc supérieur de l'aspirateur.
Les deux blocs sont séparés.
Appuyez sur le bouton du support filtre afin de le retirer.
Dévissez les 6 vis Torx T15 entourées en rouge. (Photo 1) à l'aide de notre kit outils 29 pièces.Déclipsez doucement le support noir avec la iSesamo afin de pouvoir soulever le premier côté.
Faites de même pour l'autre côté.Le support est déposé.
Retirez également le cache plastique noir.
Faites basculer le capot jaune.Attention, il est toujours relié par les câbles !
Délogez et sortez doucement la carte électronique pour accéder aux fils.ATTENTION, elle est toujours branchée !
Puis clipsez-la sur le support noir pour faciliter la suite des opérations.
Afin de retenir l'ordre des branchements de chaque câble, nous vous conseillons de prendre une photo avant de tout débrancher !Déconnectez chaque câble pour libérer la carte électronique.
La carte électronique aspirateur Karcher WD 6 P Premium est déposée grâce à notre tuto gratuit.Changez-la ou réparez-la si besoin !
Pour remonter votre Aspirateur Karcher WD 6 P Premium suivez ce guide en sens inverse.
